李玉達 2024-04-26 09:44:43 | 山東省 土建 | 298查看 1回答
某工程現澆C30鋼筋混凝土柱下獨立基礎,共5個,截面尺寸如下圖。基礎墊層為100mm厚C15混凝土,每邊伸出基礎邊緣100mm,計算該工程的工程量,并完善以下工程量清單表。
林安安
答題: 37 被贊: 34
用軟件繪制就可以
2024-04-26 09:54:22
雨水檢查井套用什么定額
鋼結構庫房工程,工程中含有磚檢查井(雨水檢查井)按座(1.墊層、基礎材質及厚度:C10混凝土墊層,厚100mm;2.混凝土強度等級:井墻及底板混凝土為C20-S4,鋼筋為φ12,混凝土凈保護層35mm;3.蓋板材質、規格:混凝土蓋板;4.井蓋、井圈材質及規格:采用φ800重型球墨鑄鐵井蓋,C30混凝土井圈;5.其他:井深詳見圖紙。)
數據更新時間 : 2025-05-23
