團團 2024-04-25 16:52:52 | 山東省 土建 | 522查看 3回答
鋼梁和鋼柱連接長度,鋼梁與鋼梁連接長度分別計算到哪?謝謝老師
就算到鋼柱的外框線邊。
2024-04-25 16:55:47
工程量按設計圖示尺寸乘以理論質量以“t”計算(也就是下料長度);
2024-04-25 16:57:58
答:上圖中沒有鋼柱和鋼梁間的詳細節點圖,不清楚GL10、GL1與GZ1(GZ2)間如何連接,這樣難以推斷鋼梁與鋼梁連接長度。
2024-04-25 17:13:01
鋼柱同一位置三面與三根鋼梁連接,有三個連接點,用廣聯達中鋼結構作圖,三個節點中,每個節點設了兩個加勁肋。廣聯達中加勁肋工程量會不會重復計算六個?
請問鋼結構連接件中的鋼柱與鋼梁連接件和鋼梁與鋼梁的連接件的工程量需要計算嗎?
請問鋼結構連接件中的鋼柱與鋼梁連接件和鋼梁與鋼梁的連接件的工程量需要計算嗎,是不需要計算,普通螺栓不計算重量綜合考慮,高強螺栓需要計算個數
請問砌體墻與鋼柱或者鋼梁連接時,需要算植筋么?如果需要怎么連接呀?焊接?有圖集么 可以發一份么1217609197@qq.com
請問各位老師,鋼結構鋼柱與鋼梁連接處節點如何理解2023-05-12 17:32:55 補充它們是通過什么連接起來的,都附加了哪些東西
