愛在離別 2010-07-13 22:49:38 | 湖北省 其他專業 | 1735查看 6回答
1:3的水泥砂漿分別要用水泥多少砂漿多少
None
(6)
已采納1:3是體積比。
2010-07-13 22:51:42
已采納這個問題你可以套一項定額,然后打開加號看里面分析的含量
2010-07-13 23:57:18
已采納你說的1:3指的是份數比,即體積比。 大約這么多:水泥32.5#用量 404 kg。中(細)砂用量 1.02 M3 水用量 0.3 m3
2010-07-13 23:19:38
已采納對于砌筑砂漿(一般分水泥砂漿和水泥混合砂漿等),一般用強度等級表示,普通砌筑砂漿的強度等級代號以M表示,砌筑混凝土砌塊的專用砂漿用Mb表示。其強度是根據所用材料的不同(如水泥的種類和標號、砂的顆粒級配等)由實驗室給出設計配比單,此配比一般是根據《砌筑砂漿配合比設計規程》(JGJ98-2000),并結合施工水平通過試配和試驗確定的具有85%保證率的強度(立方體抗壓強度,單位MPa)。其配比是按每立米體積的砂漿中各組分的質量(Kg)比表示的,其中砂是按含水率小于0.5%的干砂計算的。砂漿的體積是按砂漿拌和物的密度(水泥砂漿1900kg/m^3,混合砂漿1800kg/m^3)換算的。 實際施工配比還應根據砂的實際含水率進行質量換算。 施工中一般均直接采用質量比表示,目的是便于計量和控制質量!當然也可以全部換算成體積比,但所用的密度(為堆積密度)必須是現場實測值,以確保其正確性。 這一點和混凝土配比相似,所不同的是對砌筑砂漿對水的用量可以根據現場實際施工要求的稠度和和易性在較大的范圍內調整(一般在270~330Kg/m^3左右,當然沒有絕對限制),而混凝土則必須嚴格控制水的用量(由水灰比控制)。 再說一下抹灰砂漿,抹灰砂漿一般分為普通抹灰砂漿(水泥砂漿、混合砂漿等)、特種抹灰砂漿(防水砂漿、裝飾砂漿,聚合物砂漿等)等。抹灰砂漿一般不直接要求強度等級,設計文件中一般多采用“1:m”或“1:n:m”的表示方法,采用的是份數比,即體積比,當然1一般是指水泥或其他膠結料用量,m是砂用量,即一般用“水泥:其他膠結料或添加料:砂”的形式表示。 其配比形式還可以采用x:y:z的形式,均為份數比,即體積比。 當然抹灰砂漿實際上也是有強度值的,如抗壓強度、黏結強度等,只不過一般很少采用。 應該注意到,其實用體積比是過去的習慣用法,其前提條件采用什么種類的膠結料(或水泥)沒有說清楚,也沒給出水泥的強度等級要求,所以不夠科學、規范。我國現行規范也采用此提法,但對于有抗壓要求的更傾向于采用強度等級表示。 網友提到的《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB50209-2002)5.3.2條,就同時采用了兩種提法“水泥砂漿面層的體積比(強度等級)必須符合設計要求;且體積比應為1:2,強度等級不應小于M15。”從中可以看到兩者有時是可以表示同一種砂漿的。 (但注意1:2的水泥砂漿并一定等于M15的強度等級,因為前者沒有指明水泥的強度標號) 從嚴格意義上說,體積比并不科學,也不便于質量管理和施工質量控制,以后應逐步過渡采用容易量化和管理的質量比,同時考慮所用材料的強度指標和特性等方面。
2010-07-13 22:59:12
已采納1:3的水泥砂漿1m3要用400kg水泥,1500kg砂子。
2010-07-13 23:35:14
已采納你可以把03定額翻開看看,在他后面是砂漿的配比的,在938頁,你看看, 1m3 1:3水泥砂漿:水泥 404kg 砂 1.18m3 水 0.28m3
2010-07-14 08:28:47
