左真真 2024-04-25 14:06:37 | 河北省 土建裝飾市政 | 187查看 1回答
清風拂面 黃金專家
答題: 2376 被贊: 543
套干混砂漿整體地面,材料換成聚合物砂漿,注意含量調整
2024-05-23 11:33:34
墻面抹10毫米厚抗裂砂漿,然后掛網子。這個抗裂砂漿該套什么定額
墻面抹10毫米厚抗裂砂漿,然后掛網子。這個抗裂砂漿該套什么定額,河北12定額可以套墻體保溫里面的A8-293嗎?還是套裝修里面的預拌砂漿墻面抹灰,然后再把材料換成抗裂砂漿的價格?補充問題:那么掛網子,玻纖網格布一層,是應該套A8-298玻纖網格布一層,還是應該套B25-683貼玻纖網格布,這兩項價格相差比較大,而墻面維修中也沒說是墻面保溫。抹抗裂砂漿可以算是墻面保溫嗎?補充問題:墻面保溫里的聚合物抗裂砂漿和抗裂砂漿有什么不同?A8-293抗裂砂漿10mm,和A8-295聚合物抗裂砂漿5mm.價格相差也比較大,該如何選擇?
數據更新時間 : 2025-05-25
