nhkd08081215xsm 2010-07-13 20:34:24 | 浙江省 其他專業 | 991查看 2回答
腳手架中滿堂腳手架的疑問
在我們浙江省定額中16-37和16-38分別為3.6-5.2m和每增1.2m的項目。當基礎超深超過2M時且非泵送者就要套16-37乘0.6,當超過3.6M時再套16-38乘0.6這是規定要求,也就是16-37和16-38又分為2-3.6M乘0.6和超過3.6M的量乘0.6 問題就是定額還寫明了滿堂腳手架工程量計算按天棚水平投影面積計算,斜天棚(屋面)按平均高度計算。那么當斜屋面時腳手架套什么定額(且《3.6時),滿堂腳手架好像沒有這項? 再問一下綜合腳手架中包括中間的獨立柱(就是3.6M以下的抹灰和柱支模及澆搗的腳手架)沒有?
已采納對于你的疑問,超過2M時且非泵送者就要套16-37乘0.6,當超過3.6M時再套16-38乘0.6這是沒問題的;當斜屋面時腳手架套什么定額(且《3.6時),不用套滿堂腳手架,但是超過2M時且非泵送者就要套16-37乘0.6的工程量還是按滿堂腳手架的計算規則來算。綜合腳手架包括中間的獨立柱(3.6M以下的抹灰和柱支模及澆搗的腳手架)
2010-07-14 22:11:05
通過你說的我認為都包括了。
2010-07-13 20:56:12
