琦琦抹茶 2024-04-24 16:53:31 | 四川省 土建招投標 | 426查看 4回答
預拌砂漿應該選干混還是濕拌套定額呢?
干混
2024-04-24 16:57:52
這個看對施工的要求,或者當地對環保的要求,以及當地正常施工施采用的什么樣的模式
是采用干混砂漿到現場現場攪拌
還是直接采用濕拌砂漿到現場直接鋪
2024-04-24 16:58:43
預拌砂漿通常是指已經在工廠按照特定比例預先混合好的砂漿,包括水泥、砂和必要的添加劑。預拌砂漿可以是干混(干預拌砂漿)或濕拌(濕預拌砂漿)兩種形式
2024-04-24 16:58:51
上圖中給定的是“預拌地面砂漿”,采用干混還是濕拌砂漿,根據現場實際情況確定。
2024-04-24 17:14:01
