深圳騾子 2024-04-24 16:15:37 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 211查看 3回答
兩個模型選擇的清單規則一致,建模時間有先后順序,模型內部工程量計算規則卻不一致
前面兩個截圖是21年的模型后面兩個截圖是23年的模型,出現計算規則的差異是什么原因,跟沒有導入清單庫與定額庫有關嗎
計算規則都是可以調整的
可以自己選擇的
2024-04-24 16:17:06
有關系,應選擇清單庫和定額庫
2024-04-24 16:18:05
清單和定額規則 不同。
2024-04-27 16:35:43
