kangkang00 2010-07-13 16:48:57 | 北京市 安裝算量GQI | 971查看 2回答
安裝算量圖例要每層都重新識(shí)別嗎?
是不是圖例沒(méi)每做一層,都要重新識(shí)別啊,如果復(fù)制怎么復(fù)制呢? 每做完一層,新的CAD圖都要把做完的覆蓋嗎?
已采納不需要每層都要識(shí)別圖例,相同的圖例可以從其他樓層復(fù)制。復(fù)制方法就是:點(diǎn)樓層——從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元(復(fù)制構(gòu)件圖元到其他樓層),把你需要的圖元復(fù)制到需要的樓層就行了。 根據(jù)培訓(xùn)老師的操作,識(shí)別完的CAD草圖最好把它移動(dòng)到空白區(qū)域,然后把新的CAD圖移動(dòng)到正確位置。當(dāng)然,你如果每層圖紙是分開的,重新導(dǎo)入會(huì)清楚原有的CAD草圖的。 如果移動(dòng)到其它位置,會(huì)不會(huì)在其它層,軟件識(shí)別個(gè)數(shù)的時(shí)候把已經(jīng)識(shí)別完的圖紙?jiān)谟?jì)算一次?圖紙多了,會(huì)不會(huì)影響軟件的速度? 識(shí)別的時(shí)候是把所有樓層的相同圖元一起識(shí)別的,圖紙多了肯定會(huì)對(duì)運(yùn)行速度有影響。
2010-07-13 16:57:39
你如果是分層導(dǎo)入的圖紙,圖例每層重新識(shí)別一遍的;如果是一次性導(dǎo)入只需識(shí)別一遍,就是管道都算到一起啦
2010-07-13 16:52:40
