nuoya 2010-07-13 16:35:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 3回答
單構件輸入
如何用單構件輸入筏板陽角處的放射筋,能具體說明白些?謝謝
在構件里面先添加一個其他構件。 然后在右邊的輸入框分別輸入筋號,直徑,級別,然后在圖號里面選擇對應的鋼筋圖,選擇完后在鋼筋圖里面輸入具體的長度,最好在數量里面輸入具體的數量。
2010-07-13 16:43:55
點單構件輸入,新建構件,點新建的構件,在右側的表格中輸入鋼筋的筋號、直徑,級別、圖號,長度及跟數,長度和根數是需要手算的
2010-07-13 16:46:24
單構件中新建陽角放射筋點擊確定——輸入筋號、直徑、形狀、長度及根數 一般陽角放射筋圖紙上都告了你長度和根數的
2010-07-13 16:55:23
