煙火氣 2024-04-24 10:54:09 | 河北省 土建 | 550查看 2回答
甲方扣除材料費(fèi)按含稅價(jià)扣除還是不含稅價(jià)扣除
投標(biāo)時(shí)招標(biāo)文件僅告知鋼筋、混凝土材料的總價(jià),價(jià)格含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,我方在做投標(biāo)文件時(shí)鋼筋、混凝土以乙供材方式計(jì)入總報(bào)價(jià)。施工時(shí)鋼筋、混凝土由甲方購(gòu)買,結(jié)算時(shí)按實(shí)際購(gòu)買價(jià)扣除。現(xiàn)在甲方扣除我們材料費(fèi)是按含稅價(jià)扣除還是應(yīng)該按不含稅價(jià)扣除?
含稅價(jià)格,因?yàn)榧坠┎糠值匿摬氖遣灰銈冮_(kāi)票的,但是原投標(biāo)報(bào)價(jià)內(nèi)是含了稅金的,所以得一塊扣除。
2024-04-24 11:02:40
如果是甲供材,招標(biāo)文件應(yīng)該告知鋼筋、混凝土材料的單價(jià),如果價(jià)格自定義,退還甲供材時(shí)也應(yīng)該按投標(biāo)單價(jià)退還并且還要留 下采購(gòu)保管費(fèi)。
2024-04-24 11:49:06
含稅材料費(fèi)為2500,銷項(xiàng)稅是10%,除稅系數(shù)是13.52%,那不含稅材料費(fèi)是多少
含稅材料費(fèi)為2500,銷項(xiàng)稅是10%,除稅系數(shù)是13.52%,那不含稅材料費(fèi)是多少?
采用一般計(jì)稅方法,材料用用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
采用一般計(jì)稅方法,材料用用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? 補(bǔ)充問(wèn)題:為什么要采用不含稅單價(jià)
