xiaostone 2010-07-13 15:56:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 3回答
像這樣的樁承臺鋼筋要怎么輸入
像這樣的樁承臺鋼筋要怎么輸入
已采納在鋼筋里面用自定義承臺它的鋼筋沒有辦法調整方向,像這樣的鋼筋形式最好是自己在單構件里面手工計算了。 但是圖還是要用自定義承臺或者是異型承臺畫出來,不然會影響到柱鋼筋的計算。
2010-07-13 16:03:31
用自定義樁承臺來定義,建輔軸(一般樁距承臺的距離是固定數,建兩點輔軸把樁連上,再建平行輔軸,平行于樁中心線的輔軸),在繪圖時,用直線畫法
2010-07-13 16:04:41
可以用自定義樁承臺。自定義樁承臺是面狀構件,可以按圖示的武形狀進行繪制。
2010-07-13 15:57:40
