  • 進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),定額工程量是用自己算的還是用招標(biāo)清單給的呢
    各位老師,在進(jìn)行投標(biāo)時(shí)是不能更改清單工程量的,但是自己根據(jù)圖紙計(jì)算了復(fù)核工程量。在進(jìn)行組價(jià)的時(shí)候如果清單與定額計(jì)算規(guī)定一致,而招標(biāo)清單工程量跟自己手算的工程量不一致,這時(shí)定額工程量應(yīng)該用招標(biāo)清單的還是自己算的呢?
    感謝各位老師解答
    手算
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    組價(jià)的時(shí)候定額工程量一定要用清單工程量或者要換算的時(shí)候,如平方換立方,也一定要用清單的工程量做為基數(shù),不能自己計(jì)算清單工程量,并用這個(gè)量去修改定額工程量。否則就是違反了清單計(jì)價(jià)原則。造成組價(jià)不準(zhǔn)確。以后結(jié)算的時(shí)候要重新計(jì)算工程量的,所以招標(biāo)的工程量只是個(gè)暫定工程量,沒有必要在投標(biāo)的時(shí)候重新計(jì)算,除非想要不平衡報(bào)價(jià)的時(shí)候可以計(jì)算一下。
    2024-04-23 18:32:39
  • 自己計(jì)算工程量
    2024-04-23 18:15:00
  • 投標(biāo)報(bào)價(jià)的時(shí)候清單工程量不能修改指的是投標(biāo)清單的量不能修改,但是計(jì)價(jià)的時(shí)候需要可以把少算的那邊量的價(jià)格綜合考慮到該整體的清單項(xiàng)內(nèi);另外如果工程招標(biāo)公告里注明中標(biāo)后采取單價(jià)合同的話,投標(biāo)的時(shí)候咱工程量少的項(xiàng)目可以把單價(jià)報(bào)高一點(diǎn),結(jié)算的時(shí)候?qū)υ塾欣?/p>
    2024-04-23 18:18:32
  • 以招標(biāo)工程量清單量為準(zhǔn),工藝或是施工方案不同調(diào)整單價(jià),你有對(duì)工程量有異議,可以發(fā)答疑給招投標(biāo)公司
    首次提交 2024-04-23 18:23:27  最近修改2024-04-23 18:25:09 (修改過1次)
  • 有部分規(guī)則相同,就用清單工程量。不同柜子自己計(jì)算
    2024-04-23 19:25:02
  • 是用招標(biāo)清單給的
    2024-04-23 19:28:52
主站蜘蛛池模板: 沙田区| 鹿邑县| 新兴县| 礼泉县| 孝昌县| 杂多县| 定南县| 临洮县| 吉林省| 罗平县| 巴林右旗| 蕲春县| 望谟县| 靖远县| 吉水县| 翁源县| 霍城县| 滦南县| 法库县| 泰来县| 吉安市| 饶河县| 达尔| 乌兰浩特市| 玛沁县| 广安市| 博罗县| 九台市| 舒城县| 兴安盟| 桃园市| 玛曲县| 桂东县| 乐清市| 本溪市| 合川市| 利津县| 正蓝旗| 宣汉县| 无极县| 华坪县|
