蝸牛 2010-07-13 14:55:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 5回答
在2009里,做好的柱子,為什么在同一層里,同一種柱的箍筋只有一根的箍筋根數是對的
請問高手:在2009里,做好的柱子,為什么在同一層里,同一種柱的箍筋只有一根的箍筋根數是對的,而其它的幾根僅僅只有2根?!軟件怎么會出現這么奇怪的問題啊?謝謝各位高手問題補充:謝謝各位高手,我上面的問題還僅僅在負一層里,其它一至十層都沒有這個問題
應該不是軟件的問題,你把那柱子刪了,從畫下,看看 你在看下柱的設置,或者看下層高,也看下柱子屬性中它的底標高和頂標高這兩個數字是否正確,你看下
2010-07-13 15:13:04
答;這個是的計算規則設置的問題,地基礎層中箍筋根數軟件默認的就是2,你可以查看一下你的柱計算規則. 答;這個可能是你的柱構件的底標高的問題造成的. 答;這個問題,你需查一下基礎構件是否有在地下室內的構件.
2010-07-13 15:31:07
一般是不會出現這種奇怪的問題,你查一下設置看看、、
2010-07-13 15:44:09
我感覺是你畫的圖有問題。 不會是軟件的問題。
2010-07-13 15:07:46
2010-07-13 15:10:41
