  • 基礎框架柱
    我的基礎埋深2.8m,算基礎層柱時發現柱的箍筋只有兩根?還有箍筋是否漏算? 還是在一層柱里?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎內的箍筋兩個是按圖集要求計算的。
    2010-07-13 14:44:34
  • 軟件默認基礎里柱插筋的箍筋為兩根,但規范還有一條規定在基礎內的箍筋間距小于等于500,你可以在工程設置的計算設置里進行調整,在重新匯總計算就可以了
    2010-07-13 15:06:18
  • 沒有算漏 軟件默認的是在基礎層2根 ,剩下在上一層有
    2010-07-13 15:35:50
  • 應該重新設置,軟件默認的是2根,你得重新輸入
    2010-07-13 17:13:26
  • 基礎內的箍筋按圖集要求是只有兩個箍筋可計算的,你的基礎高度設置是否有問題?
    2010-07-14 08:20:12
  • 沒有漏算,這是規范規定的。
    2010-07-14 08:55:01
  • None
    2010-07-14 09:15:42
  • 基礎深度以內就是只有兩根箍筋。看看是不是你的基礎厚度有問題?
    2010-07-13 14:45:28
主站蜘蛛池模板: 清涧县| 德保县| 米林县| 盐边县| 徐汇区| 垫江县| 高台县| 文成县| 荆门市| 毕节市| 安西县| 得荣县| 南雄市| 罗定市| 永州市| 揭西县| 安陆市| 连云港市| 安溪县| 汪清县| 外汇| 讷河市| 大渡口区| 株洲市| 盱眙县| 尚义县| 册亨县| 衡阳县| 城市| 彭山县| 全南县| 彰化县| 铜梁县| 隆尧县| 南江县| 来凤县| 佛学| 方城县| 积石山| 遂宁市| 宜兴市|
