  • 在線提問 您好專
    您好專家,請教下,關于柱子,剪力墻這樣的構件,它的基礎插筋是什么情況下出現的呢,一般的圖紙上表述的時候都是縱筋直接錨固下來到基礎里,也就是說這種柱子與剪力墻遇到基礎出現插筋的情況是設計給定的呢,還是說是圖集要求的呢,如果圖紙的描述沒有插筋,而軟件里柱子的屬性里是設置插筋的話,那么計算結果是否正確呢
  • 用戶您好! 這個柱子和剪力墻的插筋和往二層的搭接,是按照平法圖集規定去計算的,圖紙一般不給說明,如果和平法計算方法不一致,圖紙會給出需要怎么計算的說明;如下張圖里的柱子,層高是3米,基礎500高,那么在基礎層的計算式就應該是:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折;5500/3+500-40+max(8*d,150);首層的計算長度:層高-本層的露出長度-保護層,這樣連續計算出來的鋼筋,才是正確的!往基礎層插筋,往二層搭接!
    設置插筋
    基礎插筋
    2010-07-13 14:29:51
主站蜘蛛池模板: 达尔| 故城县| 辽中县| 惠安县| 崇文区| 洪江市| 屏山县| 武夷山市| 舒兰市| 小金县| 河南省| 奎屯市| 盐城市| 伊吾县| 陈巴尔虎旗| 砚山县| 藁城市| 西林县| 华宁县| 玛纳斯县| 满城县| 安徽省| 利津县| 洪湖市| 冷水江市| 泸西县| 洛南县| 中西区| 荣成市| 广河县| 定边县| 陆丰市| 涟源市| 抚松县| 溧阳市| 新民市| 镇安县| 汉寿县| 枝江市| 赤峰市| 舟曲县|
