大山 2010-07-13 13:46:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 1474查看 6回答
高山可以計算超高降效嗎
廣東定額,高山可以計算超高降效嗎?怎么套子目呢?問題補(bǔ)充:我要計算的是在100米高的山上建房子,房屋本身沒有超高,但我想人要在山腳上去100M的山上施工就會發(fā)生人工降效,應(yīng)該可以套取建筑物超高降效吧?
(6)
已采納有意思。 超高降效,適用于檐口高度在20m以上的工程。 不過想找補(bǔ)回些有點(diǎn)困難。
2010-07-14 17:10:16
你好要理解下超高增加費(fèi)指的是建筑高度超高20米或6層是的增加費(fèi),不是建筑坐落位置的高度關(guān)系,所以不能記取超高增加,
2010-07-13 13:50:58
你需要套的是什么工程量?是高山?要具體的工程量,然后套用相應(yīng)的定額子目,如果該建筑物建筑高度超過定額要求的超高要求,那么就可以記取超高增加。
2010-07-13 13:59:58
你是說在高山上施工建筑物嗎,山頂?shù)母叨仁遣荒懿⑷氤呓敌У模镔Y無法一次到場,可以根據(jù)實(shí)際情況計算二次倒運(yùn),超高降效是按建筑物的室內(nèi)地坪為計算標(biāo)準(zhǔn)。
2010-07-13 14:33:09
當(dāng)然是要計算的 那還要什么超高費(fèi)啊
2010-07-13 13:49:31
在不在高山上和超高費(fèi)的高度是兩個概念,可以把運(yùn)輸費(fèi)用增加
2010-07-13 15:03:31
