  • 工藝管道中管道計算是否扣除管件長度?
    工藝管道中,管道計算是否扣除彎頭或三通的長度?彎頭跟三通需要單獨計算,單獨套定額嗎?管徑DN200、DN300、DN500都有,如果單獨套定額,套哪項?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管道計算要否扣除彎頭或三通的長度。彎頭跟三通要單獨計算,單獨套定額。套管件安裝定額
    2010-07-13 13:24:37
  • 答:各種管道安裝工程量,均按設計管道中心線長度,以“延長米”計算,不扣除閥門及各種管件所占長度。 彎頭和三通需要單獨計算,單獨套定額 DN200、DN300、DN500這些管件要根據設計壓力來劃分是低壓還是中壓或者高壓,以及什么材質的(碳鋼、不銹鋼或其他等),什么連接方式(螺紋、氧乙炔焊、電弧焊、氬電聯焊或其他等)來套定額
    2010-07-15 10:31:54
  • 工藝管道中,管道計算是否扣除彎頭或三通的長度?彎頭跟三通需要單獨計算,單獨套定額嗎?管徑DN200、DN300、DN500都有,如果單獨套定額,套哪項? 答:計算工程量時不扣除管件長度。管件單獨計算并套定額。你可根據管材及壓力要求選套相應的定額,如焊接鋼管、無縫鋼管電弧焊接,工作壓力1.0MPa,可套一下定額。 6-41 低壓碳鋼管(電弧焊)公稱直徑 200mm以內 10m   175.65         Z01214 低壓碳鋼管 m             6-43 低壓碳鋼管(電弧焊)公稱直徑 300mm以內 10m   260.37         Z01214 低壓碳鋼管 m             6-680 低壓碳鋼管件(電弧焊)公稱直徑 250mm以內 10個   1030.6         Z01849 低壓碳鋼對焊管件 個             6-681 低壓碳鋼管件(電弧焊)公稱直徑 300mm以內 10個   1203.02         Z01849 低壓碳鋼對焊管件 個
    2010-07-13 15:18:07
  • 定額的計算規則沒有規定要扣除,但是管件要單獨套定額,材料費藥記量
    2010-07-14 08:11:54
  • 給排水管道工程量計算 1) 各類給排水管道分材質、管徑,按施工圖所示中心線長度以"10m"為計量單位,不扣除閥門、管件、器具組成和井類所占長度。 2) 室內管道安裝(室內鑄鐵給水管及DN≥200的排水管道除外)定額內已包括了管卡(座)、托鉤、支吊架制安及除銹刷漆,以及碳鋼管、鑄鐵排水管除銹刷底漆內容,不再另行計算。 3) 室外給水碳鋼管已包括除銹刷底漆,其面漆或防腐層按設計要求另計。排水鑄鐵管已包括瀝青漆防腐,不再另行計算。 4) 給水鑄鐵管(包括采用給水鑄鐵管材的雨水管)按出廠已帶有瀝青防腐涂層考慮,若實際發生現場防腐或加強防腐時,按設計要求另行計算。 5) 室內外給排水管道均已包括水壓(或灌水)試驗、給水管道消毒沖洗,不再另行計算。
    2010-07-13 13:39:03
主站蜘蛛池模板: 靖江市| 冕宁县| 南昌县| 曲沃县| 新河县| 安陆市| 白银市| 呈贡县| 扎兰屯市| 荆门市| 开封县| 江孜县| 右玉县| 黄山市| 名山县| 辛集市| 江油市| 攀枝花市| 晋宁县| 老河口市| 社旗县| 莱西市| 平度市| 秦皇岛市| 宁城县| 新乐市| 新龙县| 齐齐哈尔市| 桑日县| 四会市| 宝丰县| 通化县| 镇沅| 阿克苏市| 吉木萨尔县| 沙湾县| 太白县| 凌云县| 宁波市| 阳原县| 丽江市|
