淚花 2024-04-23 10:25:41 | 湖北省 土建土建算量GCL2013 | 237查看 1回答
柱只在柱頂加密如何輸入
,柱只在柱頂300mm加密,如何輸入,如果在箍筋輸入C10@50/100,在鋼筋業(yè)務范圍輸入上加密范圍300,看鋼筋三維
底部有加密,我改掉計算設置將加密區(qū)長度全部刪除,底部還是有箍筋加密沒有變,求解答和正確輸入方法
這樣直接改上加密區(qū)得是不對的,因為柱頂還有個節(jié)點區(qū),如果上面梁高為300得話可以直接在節(jié)點區(qū)箍筋輸入配筋信息,或者直接柱子箍筋為C10@100,在其它鋼筋里加兩根箍筋就行了
2024-04-23 14:27:05
