π的3.14 2024-04-23 09:37:06 | 江蘇省 土建結算 | 852查看 2回答
江蘇定額垂直運輸費
1、本合同約定采用2014江蘇定額計價,約定工期為600天,定額工期經過計算為750天,垂直運輸機械費是按約定工期計取,還是按定額工期計取。2、問題1中如按定額工期計取,本工程有5個單體及配套地下室,現場實際有5臺塔吊,那這五臺塔吊計取的時候是按各個單體各自的定額工期計取,還是按整個工程的定額工期計取。3、主樓附屬的地下室是合并到大地下室中計取,還是需要單獨計取。地下室塔吊運輸費是否按地下室的定額工期乘以實際塔吊數。(塔吊存在先后投入的問題)
按定額工期計取
具體計算方法:
詳見河海大學2016年出版的《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》一書 P195--198頁
2024-10-09 13:27:23
約定采用江蘇定額,則垂直運輸采用定額工期計算工程量(約定工期、計劃工期、實際工期均不適用,類似市場人工350,定額人工150一個道理,定額工程量已和單價綜合衡量)
按單體工程計取,即地上套5次定額
地下室合并至大地庫
地下室實際使用臺數在定額單價內調整含量考慮,且地庫塔吊數量應經監理及甲方審批的專項方案執行。
以上詳2014定額交底
2024-12-02 17:44:17
