alone 2024-04-23 09:04:37 | 四川省 土建計(jì)量GTJ裝飾計(jì)量GDQ | 270查看 2回答
樓梯間面積計(jì)算
請(qǐng)問首層樓梯間計(jì)算樓地面時(shí),是不是包含首層樓梯間的地面積、屬于首層的梯段面層投影面積、平臺(tái)板面積
只包含首層的地面積,梯段和平臺(tái)面是樓梯面,不算地面
2024-04-23 09:05:17
地面,就是地面
是首層的樓梯的底,是空腔部位的地面
2024-04-23 09:05:40
GTJ里面,設(shè)置了參數(shù)化樓梯并且繪制在圖上了,請(qǐng)問在布置天棚抹灰時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算樓梯間天棚抹灰工程量嗎?
圖紙中說明樓梯間和房間為水磨石樓面 但第二層開始樓梯間就已經(jīng)沒地面了 只有梯板和休息平臺(tái) 樓梯間的量該如何提取
一層地面這部分裝修量,是否該增加進(jìn)樓梯間的裝修?比如一層樓梯投影面積為:22.3地面部分的面積:22.3樓梯裝修量應(yīng)該為:22.3還是應(yīng)該為:44.6
樓梯間的墻裙面磚工程量怎么計(jì)算,墻裙只能布置平面,斜面無法布置,如果用樓梯踢腳線長(zhǎng)度乘以面磚高度的話,那抹灰面的不是多了嗎,還要用抹灰面減去樓梯間墻裙面磚量?
