雨后新竹 2010-07-13 11:15:16 | 山西省 其他專業 | 880查看 2回答
設計無規定時植筋應植入多長
設計無規定時植筋應植入多長
已采納你指的是什么植筋: 直徑20mm以下的鋼筋,植筋錨固取可取15d; 直徑大于20mm的鋼筋,植筋錨固取應取20d; 如果是砌體植筋就沒有那么嚴格要求。一般也就是500mm左右足夠 如果是柱子及梁受力結構工程就按照規范要求。 就按照直徑20mm以下的鋼筋,植筋錨固取可取15d; 15*12=180mm。實際中多點小點也問題不是很大。但是看監理單位要求嚴格沒有。如果要求嚴格就必須根據規范走。
2010-07-13 12:28:09
現場一般500-700就夠了
2010-07-13 12:03:23
