jingwensong 2010-07-13 10:54:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 491查看 4回答
圖形算量軟件構(gòu)件套定額時(shí)具體怎么操作啊?
None
已采納答;定義對(duì)話框中的構(gòu)件做法,指的對(duì)該構(gòu)件的進(jìn)行套定額,和需要計(jì)算結(jié)果進(jìn)行的說(shuō)明,無(wú)論你畫(huà)圖畫(huà)的再好,不會(huì)手工預(yù)算中的套價(jià),即套定額,就像我們都把計(jì)算式做部列出了,但最后不會(huì)計(jì)算結(jié)果一樣,構(gòu)件做法也是子目進(jìn)行列項(xiàng)的工作,如果少項(xiàng)多項(xiàng)都會(huì)影響工程造價(jià)的,所以構(gòu)件做法是一個(gè)關(guān)鍵的部分。 構(gòu)件做法在軟件中提供幾種方法的輸入: 第一種,直接輸入方法,如果你對(duì)定額比較熟悉時(shí),你可以在在編碼中輸入定額號(hào)“1-56”,在工程量表達(dá)式中輸入工程量的代碼,工程量的代碼是對(duì)該子目要的結(jié)果的說(shuō)明,如果工程量代碼選擇錯(cuò)誤的情況下,工程量計(jì)算也會(huì)錯(cuò)誤的。 第二種,查詢輸入,如果你對(duì)定額不熟悉時(shí),你可以利用對(duì)話中的查詢輸入進(jìn)行套定額,查詢中提供了查詢定額,查詢圖集,查詢定額相我們查詢定額本一下,在對(duì)話框的左邊是章節(jié)的分類,在右邊的框內(nèi)是定額,如果確定子目后,你可以利用雙擊把定額套入,選擇工程量代碼。 換算,在圖形算量軟件中,可以對(duì)人材機(jī)的換算。 1。換算: 格式:1-29空格一次,輸入R*1.2 格式:5-30空格一次,R*1.2,C*1.1 2、標(biāo)準(zhǔn)換算,注要針對(duì)砼標(biāo)號(hào)和砂漿標(biāo)號(hào)的換算,選擇一項(xiàng)定額后,直接點(diǎn)擊對(duì)話框上的換算下的標(biāo)準(zhǔn)換算, 把換算對(duì)話框中的標(biāo)號(hào)切換后,點(diǎn)擊確定。
2010-07-13 11:02:59
首先定義好構(gòu)件做法,套上定額,再選工程量代碼就行,
2010-07-13 11:08:34
就是直接套上定額,再選工程量代碼,其實(shí)定額不是關(guān)鍵,重要是選擇正確的工程量代碼,工程量代碼才是軟件匯總工程量的關(guān)鍵。
2010-07-13 10:59:14
不太熟的話就用量表吧 這個(gè)比較適合剛?cè)腴T的朋友
2010-07-13 11:12:23
