zhengxiukai 2010-07-13 10:15:39 | 四川省 其他專業 | 1626查看 3回答
施工單位報的結算資料,分部分項工程量清單與計價表中有些項的計量單位與清單規范不一致,應該是不允許的吧
None
已采納計量單位和計算規則必須和清單計價表規范一致的,這是強制性的條文,項目名稱,和項目特征可以修改的
2010-07-13 10:23:05
不可以啊,要嚴格按規范算量
2010-07-13 10:29:04
根據清單計價規范3.2.6條規定:分部分項工程量清單的計量單位應按附錄中規定的計量單位確定。因此是不允許的。
2010-07-13 11:05:02
