shengyupian 2010-07-13 10:14:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 4回答
廣聯達軟件計算條基的一個小錯誤,望能更新改正(如圖)
T型的條基,受力筋計算規則是一邊通長布置,另一邊進通長布置的1/4,這個軟件計算是不錯的。但是當左右兩邊的條基寬度不一樣的時候(如圖),一邊通長布置了,另一邊就不是進通長布置的1/4。以前我問過這個問題,我以為是設置問題,但是從來沒人回答這個問題,我也挨著一個一個的看設置,沒有任何問題。問題補充:我的是山東消耗量
已采納反饋給廣聯達吧,促進軟件改進。
2010-07-13 10:23:18
這個可能就是軟件的問題了,因為兩邊的條基不一樣寬,軟件不能識別。
2010-07-13 10:23:52
是不是已寬度小的為準了???進去寬度窄的1/4?
2010-07-13 10:27:58
該種情況下軟件也無語了,還是發個客服部處理吧。
2010-07-13 11:10:05
