! 2024-04-22 14:50:27 | 廣東省 土建市政 | 209查看 5回答
現場要開挖1.3高的溝槽,其中需要破路面0.2厚開挖土方1.1深請問能計算開挖嗎
可以計算開挖的
2024-04-22 14:52:06
1.3高可計算放坡的
2024-04-22 14:52:08
可以的,按施工前地面標高
2024-04-22 14:52:34
0.2m算拆除路面,1.1米算挖溝槽土方。
2024-04-22 14:52:35
先按深度是1.3m溝槽計算挖方量,而后減出0.2m厚破路面的工程量(m3),剩余的量即為挖溝槽的工程量。
2024-04-22 15:03:01
