放煙花 2010-07-13 08:39:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1337查看 3回答
異形構件鋼筋如何編輯
異形構件是否根據異形梁柱來建,但建好后鋼筋如何編輯,在哪里編輯。
已采納在定義里面的其它箍筋里面添加,但是添加的時候,因為屬于手工的編輯計算式,記住要手工扣掉保護層厚度,在其它箍筋里面添加的鋼筋軟件是不自動扣保護層的。 在單構件用集水坑代替計算,或者是手算。
2010-07-13 08:49:59
可以在構件的其他鋼筋一欄中編輯,也可以在計算后點開查看鋼筋一欄中編輯,但是編輯之后,要記得鎖定構件。
2010-07-13 08:46:21
異形柱可以自定義,也可以按參數化選擇參數圖,屬性中,是否截面編輯選擇是,就能自己編輯配筋信息,建議看下新特性中的視頻講解 客氣了,希望能幫上你
2010-07-13 08:47:51
