wwzhaoyan 2010-07-13 08:04:30 | 山東省 其他專業 | 462查看 1回答
土方問題
請教回填土方問題:按照圖紙計算出回填的土方的體積,請問這個體積是不是要回填的實際方量?若不是,回填應該計算什么體積?換算為虛方還是松填?
已采納按照圖紙計算出回填的土方的體積是實方的工程量,土方回填的工程量應該按照實方計算的。
2010-07-13 08:06:23
