zhang102533 2010-07-13 06:00:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 226查看 6回答
基礎柱鋼筋
如圖 不會調???????????? 我檢查了好像全都好的 ????????????注意上一層柱根下一層柱的截面不一樣 配筋也不一樣
(6)
答;你可以切換到基礎層,在導航欄中選擇柱,拉框選擇柱構件,點擊"屬性',在屬性編輯器中,找到其它屬性,找到"插筋構造",改"縱筋錨固",回車即可.
2010-07-13 09:55:07
柱子要上下層全部布置后匯總計算才準確。
2010-07-13 07:11:35
沒有傳圖哦,變截面按圖紙輸入截面和鋼筋信息,在節點設置里選擇相應節點就可以
2010-07-13 07:15:19
按圖畫上即可
2010-07-13 06:11:06
選中柱在屬性里面設置為縱筋錨固。
2010-07-13 07:34:52
按柱的屬性里鋼筋信息計算鋼筋。
2010-07-13 09:08:55
