  • 關(guān)于挖孔樁各種標(biāo)高的疑問
    在用GCL2008時用單構(gòu)件繪制挖孔樁,但是有些標(biāo)高有點(diǎn)不明白,希望哪位老師能賜教: 1、成孔深度是否為開挖深度? 孔底高程-孔口高程=成孔深度 對嗎? 2、樁深是否為澆筑砼的深度? 樁頂高程-孔底高程=樁深 對嗎? 3、成孔深度、孔口高程、孔(樁)底高程、樁頂高程、樁深 這些名詞是什么含義,相互之間有什么聯(lián)系? 期待知道老師們賜教!!! 感激!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關(guān)于挖孔樁各種標(biāo)高的疑問 在用GCL2008時用單構(gòu)件繪制挖孔樁,但是有些標(biāo)高有點(diǎn)不明白,希望哪位老師能賜教: 1、成孔深度是應(yīng)為開挖深度。孔底高程-孔口高程=成孔深度 這是對的。 2、樁深不是澆筑砼的深度。樁頂高程-孔底高程=樁深 這是不對的,因為現(xiàn)澆砼樁是有“超灌高度”的,超灌高度不能算樁深。 3、成孔深度就是你實際挖孔的深度。 孔口高程就是設(shè)計的孔口標(biāo)高。 孔(樁)底高程也是設(shè)計的樁底標(biāo)高。 樁頂高程是設(shè)計的樁頂標(biāo)高。 樁深 是設(shè)計的樁長度,它是不包括樁的超灌長度的。
    2010-07-13 04:38:13
  • 1、成孔深度是應(yīng)為開挖深度。孔口高程-孔底高程=成孔深度 這是對的。也就是你實際挖了多深。 2、樁深就是澆筑砼的深度。樁頂設(shè)計高程-孔底實際高程=樁深 這是對的, 3、成孔深度就是你實際挖孔的深度。孔口高程-孔底高程=成孔深度 孔口高程就是孔口實際標(biāo)高。也就是實際地面標(biāo)高,重慶的叫井圈標(biāo)高。 孔(樁)底高程就是實際樁底標(biāo)高。也就是開挖完成后,孔底的標(biāo)高。 樁頂高程就是設(shè)計的樁頂標(biāo)高。一般都是以地梁頂標(biāo)高或承臺頂面標(biāo)高。 當(dāng)井圈標(biāo)高低于設(shè)計樁頂標(biāo)高時,實際開挖深度小于設(shè)計樁長,此時樁就有外露長度。就是設(shè)計樁頂標(biāo)高-井圈標(biāo)高。 當(dāng)井圈標(biāo)高高于設(shè)計樁頂標(biāo)高時,實際開挖深度大于樁深或樁長。此時樁開挖就多余開挖了一段土方,多澆了一段護(hù)壁。 4、在計算挖孔樁的工程量時,建議采用廣聯(lián)達(dá)軟件中有一個專門的挖孔樁算量軟件,你按提示操作就可以了,說能解決以上不明確的問題。
    2010-07-15 14:24:34
  • 你理解的很對。但不要用高程來表示,是說標(biāo)高。
    2010-07-13 04:35:55
  • 在下面的表格中你看看就明白了。
    GCL2008
    2010-07-13 13:25:37
  • 1、不是,因為土方要從室外地坪開始鉆孔。 2、是。但護(hù)壁不是。護(hù)壁從哪開始挖,就從哪開始做起 3、成孔深度就是你實際挖孔的深度。 孔口高程就是設(shè)計的孔口標(biāo)高。 孔(樁)底高程也是設(shè)計的樁底標(biāo)高。 樁頂高程是設(shè)計的樁頂標(biāo)高。 樁深 是設(shè)計的樁長度,它是不包括樁的超灌長度的
    2010-07-14 15:59:31
主站蜘蛛池模板: 仪征市| 彰化市| 丽水市| 贵州省| 迁安市| 安康市| 宁陕县| 密云县| 青州市| 平塘县| 甘泉县| 宜黄县| 安化县| 江孜县| 视频| 平邑县| 麻江县| 杂多县| 乌拉特后旗| 巴中市| 仁寿县| 巴塘县| 项城市| 大方县| 年辖:市辖区| 宁德市| 荆州市| 新源县| 辽源市| 武邑县| 大城县| 白沙| 民勤县| 丹凤县| 新宁县| 新兴县| 建瓯市| 龙江县| 泰来县| 武威市| 栾川县|
