  • 大神,為啥這個看著有板的量但是看不見板構件,只能在三維里面看到
    重新繪制
    看不見
    這個是匯總計算的表,里面構件一個都沒有,上面說平面圖繪制出來看不到構件,但是三維看都有的呀?這個是哪里出問題了呢?為啥一個構建都沒有呢?
    2024-04-20 17:42:20 補充
    各位大神,這個梁在分層1里面,板在分層4里面會有影響嗎?需要重新繪制嗎?為啥匯總計算的時候沒有工程量呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是在分層4中的。不是在分層1的,要到分層4中查看的。但是,三維可以看到分層1的,也可以看到分層4的。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2024-04-20 17:37:07
  • 要切換到其他分層4才能看到
    2024-04-20 17:33:22
  • 您好
    分層繪制對土建工程量計算垂直構件工程量計算沒有影響,但部分圖元若沒有在不同分層,會識別不到支座,如板識別不到其他分層的梁,計算受力筋和負筋長度會有影響。
    另外
    1.不同分層中繪制的圖元,識別支座會有影響,建議將圖元及其支座圖元繪制在同一個分層。
    2.復制其它分層時,若勾選“復制后,刪除原分層圖元”,則原分層圖元會被刪除;若不勾選,則復制后兩個分層均會有圖元。如圖:
    重新繪制
    您好
    1.圖元若繪制到其它分層后,俯視狀態只能顯示當前分層的圖元,其它分層的圖元不顯示,只能切換到三維狀態下查看。
    2.切換到對應的構件上,若繪圖區域上方顯示分層功能,說明此圖元支持分層繪制;否則不支持。如圖:
    看不見
    首次提交 2024-04-20 17:34:19  最近修改2024-04-20 17:51:44 (修改過2次)
  • 看一下顯示的分層對不對
    2024-04-20 17:34:21
  • 標高重疊了,是在其他分層里面
    2024-04-20 17:34:30
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 韶关市| 庆安县| 塔城市| 富裕县| 灯塔市| 朝阳区| 永善县| 灵丘县| 嵊泗县| 徐州市| 秭归县| 六枝特区| 兴和县| 沅陵县| 宣汉县| 库尔勒市| 广安市| 云霄县| 响水县| 潼南县| 镇赉县| 襄垣县| 洪湖市| 乳源| 鹤山市| 阿城市| 石河子市| 健康| 江陵县| 桦南县| 深水埗区| 望谟县| 徐州市| 仁怀市| 临沧市| 边坝县| 郧西县| 徐水县| 元阳县| 田阳县|
