chuyaoqiang 2010-07-12 20:53:29 | 浙江省 其他專業 | 1024查看 7回答
懸挑梁怎么設置
懸挑梁怎么設置,就是挑出部分?跨數設置時如3A,但軟件設置錯誤
(7)
已采納3A,指這個梁有三跨,A代表一端懸挑,只要你的梁在懸挑端不設置支座,軟件就識別為懸挑,你輸的時候還是輸3跨,不是輸3A
2010-07-13 07:33:11
你不用設置跨數,當你原位標注的時候,把支座刪除,設置成零跨就可以
2010-07-12 21:12:03
3A,3是指3跨,A是指懸挑部分
2010-07-12 22:34:46
懸挑梁怎么設置,就是挑出部分?跨數設置時如3A,但軟件設置錯誤 這根挑梁尾部應該有一根三跨的梁,與懸挑連成一根通梁,所以標識應該是3A,即一根三跨的梁,其中一端帶懸挑。軟件識別后應該是3跨+0跨。在鋼筋編輯里可以看出。
2010-07-12 21:42:04
跨不能識別,你在定義構件的時候不輸入跨信息,然后繪制完后,如果實際的跨數不是3+0跨的話,你可以通過設置梁支座來調整就可以了,不用管那么多,只要實際的鋼筋信息與設計一樣即可
2010-07-13 07:44:28
不需要做什么設置,直接按照圖紙定義、布置、原位標注就可以了。
2010-07-12 23:53:16
懸挑梁怎么設置,就是挑出部分?跨數設置時如3A,但軟件設置錯誤。 3A就是有3跨的懸挑梁,在定義這種梁時,先不輸入跨數,就按施工圖上的集中標注定義梁的信息,然后可在“原位標注”的表格中,或是在單擊“設置梁跨”彈出的表格中,在“0跨”欄輸入懸挑梁的截面尺寸與配筋就行了。
2010-07-13 05:16:05
