  • 怎樣計(jì)算建筑面積
    1.,磚墻的外面有哦一半的柱子露在外面·建筑面積是柱子的外邊線·還是外墻外邊線呢? 2,,外墻的外面有百葉窗 百葉窗的外圍有一半時(shí)磚墻圍住了··這個(gè)圍主百葉窗的墻算在建筑面積里面嗎? 3,汽車坡道的下面·是個(gè)三角形的空間·這個(gè)空間計(jì)算建筑面積嗎? 4,汽車坡道的頂面·就是進(jìn)入口的地方的上面是二層的板·四周無(wú)維護(hù)結(jié)構(gòu)·這個(gè)計(jì)算建筑面積嗎? 5.,汽車坡道在地下室·在計(jì)算地下室的建筑面積的時(shí)候·汽車坡道是不是就按自然層計(jì)算在地下室的建筑面積里面了呢? 請(qǐng)問(wèn)哈大家·提問(wèn)可以截圖上來(lái)不呢··我沒(méi)有找到可以傳圖片的地方·有圖片更加形象些··
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.,磚墻的外面有哦一半的柱子露在外面·建筑面積是柱子的外邊線·還是外墻外邊線呢? 外墻外邊線 2,,外墻的外面有百葉窗 百葉窗的外圍有一半時(shí)磚墻圍住了··這個(gè)圍主百葉窗的墻算在建筑面積里面嗎? 不算 3,汽車坡道的下面·是個(gè)三角形的空間·這個(gè)空間計(jì)算建筑面積嗎? 2.2米以上才算 4,汽車坡道的頂面·就是進(jìn)入口的地方的上面是二層的板·四周無(wú)維護(hù)結(jié)構(gòu)·這個(gè)計(jì)算建筑面積嗎? 不算 5.,汽車坡道在地下室·在計(jì)算地下室的建筑面積的時(shí)候·汽車坡道是不是就按自然層計(jì)算在地下室的建筑面積里面了呢? 計(jì)入地下室
    2010-07-13 09:09:15
  • 1.,磚墻的外面有哦一半的柱子露在外面·建筑面積是柱子的外邊線·還是外墻外邊線呢? 答;磚墻的外面有哦一半的柱子露在外面·建筑面積是外墻外邊線. 2,,外墻的外面有百葉窗 百葉窗的外圍有一半時(shí)磚墻圍住了··這個(gè)圍主百葉窗的墻算在建筑面積里面嗎? 答; 外墻的外面有百葉窗,百葉窗的外圍有一半的磚墻圍住了,這個(gè)百葉窗不計(jì)算建筑面積. 3,汽車坡道的下面·是個(gè)三角形的空間·這個(gè)空間計(jì)算建筑面積嗎? 答;汽車坡道下面的三角形空間,可以計(jì)算建筑面積,需要根據(jù)據(jù)高度確定,如果室內(nèi)坡道時(shí),不計(jì)算. 4,汽車坡道的頂面·就是進(jìn)入口的地方的上面是二層的板·四周無(wú)維護(hù)結(jié)構(gòu)·這個(gè)計(jì)算建筑面積嗎? 答;進(jìn)入口地方不計(jì)算建筑面積,這個(gè)是建筑面積的計(jì)算規(guī)則. 5.,汽車坡道在地下室·在計(jì)算地下室的建筑面積的時(shí)候·汽車坡道是不是就按自然層計(jì)算在地下室的建筑面積里面了呢? 答;是的.
    2010-07-13 09:47:10
  • 提問(wèn):min`` 地區(qū):成都 頭銜:泥土工 懸賞分:0 分 瀏覽數(shù):44 怎樣計(jì)算建筑面積距離問(wèn)題結(jié)束時(shí)間: 6天4小時(shí) 1.,磚墻的外面有哦一半的柱子露在外面·建筑面積是柱子的外邊線·還是外墻外邊線呢? 2,,外墻的外面有百葉窗 百葉窗的外圍有一半時(shí)磚墻圍住了··這個(gè)圍主百葉窗的墻算在建筑面積里面嗎? 3,汽車坡道的下面·是個(gè)三角形的空間·這個(gè)空間計(jì)算建筑面積嗎? 4,汽車坡道的頂面·就是進(jìn)入口的地方的上面是二層的板·四周無(wú)維護(hù)結(jié)構(gòu)·這個(gè)計(jì)算建筑面積嗎? 5.,汽車坡道在地下室·在計(jì)算地下室的建筑面積的時(shí)候·汽車坡道是不是就按自然層計(jì)算在地下室的建筑面積里面了呢? 請(qǐng)問(wèn)哈大家·提問(wèn)可以截圖上來(lái)不呢··我沒(méi)有找到可以傳圖片的地方·有圖片更加形象些·· 1、按外墻皮計(jì)算。 2、同上 3、層高大于2.2米,有圍結(jié)構(gòu),坡道上方有無(wú)板封閉?有則計(jì)算,無(wú)則不計(jì)算。 4、不計(jì)算 5。同3
    2010-07-14 09:12:43
  • 第一項(xiàng) 第二項(xiàng)不計(jì)算面積 第三項(xiàng) 三角形的空間如果加以利用的話 就計(jì)算面積 否則不計(jì)算 第四項(xiàng) 應(yīng)該計(jì)算一半的面積 第五項(xiàng) 汽車坡道按自然層計(jì)算在地下室的建筑面積里 你參看一下建筑面積計(jì)算規(guī)則如下:(定額解釋當(dāng)中有) 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范 GB/T50353-2005
    2010-07-13 13:00:46
  • 1.,磚墻的外面有哦一半的柱子露在外面·建筑面積是柱子的外邊線·還是外墻外邊線呢? 外墻附墻柱不計(jì)算建筑面積, 2,,外墻的外面有百葉窗 百葉窗的外圍有一半時(shí)磚墻圍住了··這個(gè)圍主百葉窗的墻算在建筑面積里面嗎? 不計(jì)算建筑面積 3,汽車坡道的下面·是個(gè)三角形的空間·這個(gè)空間計(jì)算建筑面積嗎? 加以利用的空間,高度超過(guò)1.2米-2.2米計(jì)算一半建筑面積,超過(guò)2.2米計(jì)算全面積。 4,汽車坡道的頂面·就是進(jìn)入口的地方的上面是二層的板·四周無(wú)維護(hù)結(jié)構(gòu)·這個(gè)計(jì)算建筑面積嗎? 計(jì)算一半 5.,汽車坡道在地下室·在計(jì)算地下室的建筑面積的時(shí)候·汽車坡道是不是就按自然層計(jì)算在地下室的建筑面積里面了呢? 你理解是對(duì)的。
    2010-07-13 14:59:26
  • 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,并應(yīng)符合下列規(guī)定:   l 單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2 面積。   2 利用坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過(guò)2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應(yīng)汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應(yīng)計(jì)算面積。   3.0.2 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全而積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。   3.0.3 多層建筑物首層應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算;二層及以上樓層應(yīng)按其外墻結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)汁算全面積;層高不足2 .20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。   3.0.4 多層建筑坡屋頂內(nèi)和場(chǎng)館看臺(tái)下,當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時(shí)凈高超過(guò)2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計(jì)算1/2 面積;當(dāng)設(shè)計(jì)不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時(shí)不應(yīng)計(jì)算面積。   3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護(hù)墻)外邊線所圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算l/2面積。   3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)加以利用、無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的l/2計(jì)算;設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場(chǎng)館看臺(tái)下的空間不應(yīng)計(jì)算面積。   3.0.7 建筑物的門(mén)廳、大廳按一層計(jì)算建筑面積。門(mén)廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時(shí),應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20rn及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。   3.0.8 建筑物間有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的架空走廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。有永久性頂蓋無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的l/2 計(jì)算。   3.0.9 立體書(shū)庫(kù)、立體倉(cāng)庫(kù)、立體車庫(kù),無(wú)結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按一層計(jì)算,有結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)層面積分別計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算l/2面積。   3.0.10 有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的舞臺(tái)燈光控制室,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。   3.0.11 建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門(mén)斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2 面積。有永久性頂蓋無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算。   3.0.12 有永久性頂蓋無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的場(chǎng)館看臺(tái)應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的l/2計(jì)算。   3.0.13 建筑物頂部有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房等,層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。   3.0.14 設(shè)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應(yīng)按其底板面的外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。   3.0.15 建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、通風(fēng)道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計(jì)算。   3.0.16 雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過(guò)2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2 計(jì)箕。   3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計(jì)算。   3.0.18 建筑物的陽(yáng)臺(tái)均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算。   3.0.19 有永久性頂蓋無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺(tái)、加油站、收費(fèi)站等,應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計(jì)算。   3.0.20 高低聯(lián)跨的建筑物,應(yīng)以高跨結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計(jì)算建筑面積;其高低跨內(nèi)部連通時(shí),其變形縫應(yīng)計(jì)算在低跨面積內(nèi)。   3.0.21 以幕墻作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑物,應(yīng)按幕墻外邊線計(jì)算建筑面積。   3.0.22 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積。   3.0.23 建筑物內(nèi)的變形縫,應(yīng)按其自然層合并在建筑物面積內(nèi)計(jì)算。   3.0.24 下列項(xiàng)目不應(yīng)計(jì)算面積:   1 建筑物通道(騎樓、過(guò)街樓的底層)。   2 建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。   3 建筑物內(nèi)分隔的單層房間,舞臺(tái)及后臺(tái)懸掛幕布、布景的天橋、挑臺(tái)等。,   4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺(tái)、露天游泳池。   5 建筑物內(nèi)的操作平臺(tái)、上料平臺(tái)、安裝箱和罐體的平臺(tái)。   6 勒腳、附墻柱、垛、臺(tái)階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)機(jī)外機(jī)擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨篷以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽(yáng)臺(tái)、挑廊。   7 無(wú)永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。   8 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道.   9 獨(dú)立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉(cāng)、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2010-07-12 20:43:18
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 徐州市| 巨野县| 耒阳市| 金平| 常德市| 沙湾县| 南靖县| 株洲县| 潼关县| 洛川县| 天柱县| 宾阳县| 昭通市| 景洪市| 安化县| 连城县| 武宁县| 安远县| 水城县| 北京市| 伊金霍洛旗| 资阳市| 贵州省| 年辖:市辖区| 成武县| 东乌珠穆沁旗| 迭部县| 临夏市| 会泽县| 衡阳县| 延寿县| 秦皇岛市| 枣庄市| 阿克苏市| 台东县| 沂水县| 离岛区| 历史| 开远市| 龙南县| 宜丰县|
