笑笑 2024-04-20 07:35:49 | 江蘇省 土建 | 315查看 2回答
這個定額里的周轉木材是不是指木方?是的話,這個含量0.058是不是指10m2消耗
2024-04-20 07:36:55 補充
0.058M3的木方?
這個定額里的周轉木材是不是指木方【是的,木枋類】?是的話,這個含量0.058是不是指10m2消耗【是10平方單位的含量】
2024-04-20 07:47:02
是的,你理解正確。
2024-04-20 07:46:17
