fuzhanpeng 2010-07-12 19:02:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 4回答
連梁的繪制
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁的正確繪制方法怎么樣的?謝謝!
已采納畫就是布滿洞口就可了 筋應(yīng)該是在屬性的節(jié)點(diǎn)設(shè)置設(shè)置成你圖紙的形式就可以 你設(shè)置好了節(jié)點(diǎn)的長度就可了 你 點(diǎn)屬性
2010-07-12 19:15:30
門窗洞口上的連梁,可以畫好門窗之后點(diǎn)畫,也可以直接用線畫上去!
2010-07-12 19:08:42
在連梁定義下繪制就行 有的圖紙要求剪力墻不斷開 就是說 畫完連梁之后還要把連梁的部分用剪力墻補(bǔ)上
2010-07-12 19:19:44
連梁在門窗構(gòu)件列表下打開,然后按照圖紙定義繪制即可。 連梁和框架梁在端支座的錨固情況是不同的,這當(dāng)然決定了計(jì)算出來的結(jié)果是不一樣的,這要求我們按照圖紙中準(zhǔn)確定義然后算量。多看看03G101-1 51頁中連梁的錨固。
2010-07-12 19:09:35
