chenmeiguang2 2010-07-12 18:42:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 5回答
想問一下,鋼筋抽樣軟件異形承臺怎么定義
不規則的五邊形承臺怎么定義
有異性的,根據圖紙選擇,相應的圖形,輸入數值!
2010-07-12 18:55:48
不規則的就采用異型的。
2010-07-12 18:52:39
你利用那個異型的看啊看你
2010-07-12 18:45:52
兩種方式處理這個問題,如果是你有電子圖你就用自定義樁承臺,然后在繪圖區用電子圖描圖,沒有電子圖就用,新建樁承臺的中的自定義樁承臺,然后用繪制,你合適的承臺。
2010-07-12 18:53:46
定義自定義承臺,按照平面設計位置繪制即可
2010-07-12 19:31:10
