xiaofu 2015-02-27 15:55:22 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 504查看 3回答
為什么招標文件上的清單中直接是鋼筋制作與安裝項啊?這個該如何套定額啊?是要把鋼筋的規格取個平均值然后
為什么招標文件上的清單中直接是鋼筋制作與安裝項啊?這個該如何套定額啊?是要把鋼筋的規格取個平均值然后套市政定額里的多少mm以內的鋼筋制作安裝子目嗎?圖紙上倒是有鋼筋的規格與型號然后有工程量
——:親,您已經問過很多問題
您這個不是標準的清單報價模式、
你這個應該是仿清單模式的報價
沒有合適的定額子目的
您就根據鋼筋型號規格以及使用部位,再根據企業自身的狀況考慮,加工綁扎一頓鋼筋需要多少錢,再加上管理人員的費用以及利潤和稅金,自主報價的
2015-02-27 17:23:29
你可以根據圖紙計算出各種鋼筋,然后分別報價,也可以根據市場價格大致按照清單的數量報價,這種報價法一般用在工程較小的單位工程,又稱市場報價法
2015-02-27 16:05:13
清單報價就是自主報價,所以不一定都要沿用定額,定額僅為參考
2015-02-27 16:07:47
