lxf123600lxf 2010-07-12 16:26:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 4回答
鋼筋、圖形算量中集水坑如何畫
某樓房是條形基礎,集水坑在基礎的條形基礎之間,如何才能把集水坑畫上去
先畫筏板,后畫集水坑筏板不輸入鋼筋。集水坑選參數化圖形。
2010-07-12 16:36:51
集水坑只能繪制在筏板上,在鋼筋里面集水坑的鋼筋可以在單構件里面算,在圖形里集水坑只有依附在筏板上才可以,因此可以先定義一個和集水坑平面形狀相對應的筏板,然后在上面布置集水坑就可以了。
2010-07-12 16:34:39
你說的是獨立的集水坑構件,可以用筏板與墻體布置實現,具體詳見2009年第二期數字造價關于這個的介紹 等我回家傳給你,下班了,呵呵。單位網速太慢
2010-07-12 16:37:00
軟件的集水坑必須布置在筏板上,定義個筏板,算出集水坑的工程量,再刪除筏板,求條基等工程量即可.
2010-07-12 22:23:27
