背后 2024-04-19 09:56:34 | 廣東省 市政結算 | 386查看 3回答
總價包干合同,審核結算問題
1、清單定額是15cm厚的石屑墊層,但是現場一部分沒石屑墊層,一部分只用了5cm的墊層,我這邊能調整它的定額跟工程量嗎?
2、清單定額有一條套了回填土夯實機夯實,下面一條又增加了一次回填土夯實機夯實,重復套用了,我能刪除嗎?
可以
不論是總價合同還是單價合同
第一條未按照圖紙施工,不但要核減費用,還要追究責任。如果圖紙和清單不符的話,按圖/現場調整清單一點問題沒有
第二條:你要看一下對應的工程量是不是一個地方的,一樣的話,重復計費,是要刪除的
首次提交 2024-04-19 09:58:51 最近修改2024-04-19 10:01:09 (修改過1次)
總價合同,設計范圍設計標準沒變,就不要去管量和單價
2024-04-19 09:58:36
無變更,總價包干合同,不需要審單價和工程量。
你這個主要看這塊是否有變更,或者現場沒按圖施工。有變更按變更重新組價,沒干就扣除。
2024-04-19 10:05:57
總價合同,結算審核時,圖紙沒有變更,但竣工圖的量比施工圖的多了,而且發現送審結算套用的定額與竣工圖的做法不一樣,再審核的時候能否調整清單的單價和工程量。
1、總價包干合同結算時 有設計變更取消措施費如何計取2、總價包干合同結算時 投標清單工程量與圖紙工程量不一致如何處理,合同規定 結算時對投標中的漏項、錯項、錯算工程量 不得調整。
請教下老師們:作為施工單位簽訂的固定總價包干合同,項目在無任何變更的情況下,竣工結算時工程量是不是按預算書的工程量?還是需要重新計算工程量?
老師下午好,我在做綜合單價包干合同結算審核時,根據現場勘察的數據調整了球場面層的厚度,調整完后綜合單價發生了變化,請問一下怎么辦?
