* 2024-04-19 08:58:34 | 廣東省 安裝結算 | 294查看 3回答
費率招標,投標人的商務標是合同價嗎 結算是按這個單價結算嗎
不一定
如果沒有二次議標,或者單價修正,這個就是合同單價
如果有二次議標,或者單價修正,要按最終的
結算要看合同文本,不要看投標商務標,合同附件是最正確的,萬一有修正,你這就是挖坑
2024-04-19 09:02:01
一般商務標就是合同價。結算方式要按照合同約定,如果是清單招標一般結算就是按照固定綜合單價結算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-04-19 09:02:14
如果投標報價就是最終的中標價格,且合同約定是單價合同,另外沒有涉及工程量變化超過原合同工程清單15%的時候價格予以調整,那么結算的時候就直接用原投標報價的綜合單價就行。
2024-04-19 09:04:45
