- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liangds737 2010-07-12 14:57:08 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 884查看 3回答
“工料機(jī)顯示”欄目里的“管理費(fèi)”要不要調(diào)整?
分部分項(xiàng)里的“工料機(jī)顯示”欄目里的“管理費(fèi)”要不要調(diào)整?問(wèn)題補(bǔ)充:工料機(jī)顯示里計(jì)價(jià)軟件的默認(rèn)“管理費(fèi)為1”,那我們做工程時(shí)要不要對(duì)他調(diào)整?比如調(diào)整為“管理費(fèi)為5”???
已采納定額是確定不變的,清單計(jì)價(jià)模式下可以根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。至于調(diào)整范圍具體的多少也要根據(jù)你們當(dāng)?shù)氐那闆r來(lái)定,一般是2~3%。
2010-07-12 17:17:23
“管理費(fèi)”是不變的 管理費(fèi)不會(huì)應(yīng)為人工費(fèi)的調(diào)整而變,在子目中是固定不變的。就算你在換算的過(guò)程中調(diào)整了人工工日含量,管理費(fèi)也不能改。
2010-07-12 14:59:43
清單計(jì)價(jià)模式下、不同的工程、不同的企業(yè)管理費(fèi)是不同的,這個(gè)可以根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整
2010-07-12 15:00:57
