晴天 2010-07-12 14:47:36 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1452查看 4回答
請問一下,我導出來的清單分析表怎么會有一列暫估價,而且還是空著的
單位工程清單分析表對綜合單價的分析應該是人工、材料、機械,而我套出來的是人工、材料、暫估價,我要怎么調整才能出來正常的分析表呢?請各位前輩指教一下,謝謝
已采納你邊有沒有載入新報表嗎,或是重裝過軟件嗎?
2010-07-12 17:44:40
這個就是08清單下正常的分析表了,軟件中就是這個樣的,你看看 暫估價列空著是因為沒有暫估材料 你的意思是要把暫估價那列改為材料價? 報表設計中,把暫估價欄的代碼選擇為材料費就行了,你試下
2010-07-12 14:52:25
到報表設計中去調整一下就可以了
2010-07-12 14:51:18
你好! 你的這種情況是報表中的設置沒有設置好,暫估價你沒有設置。 報表設置,可以在報表界面,點擊報表設計按鈕(三角尺的那個圖標),在彈出的報表設計界面將暫估價那列的內容修改為材料費就可以。 你真設置材料的合價,不能設置單價,你設置單價,軟件不知道你要那種材料的單價,所以沒有。
2010-07-12 16:16:21
