sundy665 2010-07-12 14:00:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 3回答
CAD導入柱
在CAD導圖中導入柱子,進入繪圖界面,如何檢查修改柱圖元及配筋正確與否,為什么導入的柱中有10種規格,但柱定義中的只有三種?
已采納這可能是CAD圖不規范的問題,導入以后修改吧。 是的
2010-07-12 14:05:13
導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
2010-07-12 14:06:21
在CAD導圖中導入柱子,進入繪圖界面,如何檢查修改柱圖元及配筋正確與否,為什么導入的柱中有10種規格,但柱定義中的只有三種? 導入的柱子有10種規格,是因為CAD識別時將柱子配筋形狀一樣但方向不一樣的柱子分別重新命名了。這個沒關系的,只是柱的編號不同了,其它的都一樣。
2010-07-12 14:21:17
