  • 筏板基礎
    圖形算量2008 中筏板基礎的砼量沒有筏板以下集水坑的量請問該量如何計算
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量2008 中筏板基礎的砼量沒有筏板以下集水坑的量請問該量如何計算 如果你已經正確地繪制了積水坑,集水坑的量要在積水坑構件里面才能查看到。
    2010-07-12 13:04:01
  • 集水坑要在集水坑的構件中建立構件,然后畫到圖上套相應的定額子目才可以出來量
    2010-07-12 12:28:18
  • 集水坑是可以用集水坑構件繪制計算的,建議你好好看看軟件中的構件使用方法。也可詳見2009年第二期數字造價關于集水坑的處理方法 留下Q郵箱,發郵件給你
    砼量
    2010-07-12 12:29:23
  • 先畫出集水坑再計算就可以了
    2010-07-12 12:29:52
  • 集水坑砼要并入閥板,套閥板定額
    2010-07-12 12:33:02
  • 具體內容可以按照樓上wukong2000521的去閱讀數字造價信息, 數字造價從2010年進行了全面的改版,2010年的數字造價可以通過服務新干線的數字造價版塊進行下載,至于2009年等以前的數字造價可以在http://www.glodon.com/去下載。
    砼
    2010-07-12 13:18:24
  • 在集水坑中也套筏板的子目,集水坑也有體積的工程量
    2010-07-12 14:40:02
  • 圖形算量2008 中筏板基礎的砼量沒有筏板以下集水坑的量 如果你已經正確地繪制了積水坑,集水坑的量要在積水坑構件里面才能查看到。
    2010-07-12 16:27:50
  • 集水坑有構建他在那個物體上套那個字母,一般情況套筏板基礎。
    2010-07-12 16:30:09
  • 集水坑是需要在基礎中定義的,新建集水坑,按圖紙畫好后,做法套滿基定額即可
    2010-07-12 17:05:56
  • 先定義筏板基礎,在筏板基礎上定義布置集水坑,相應的工程量會自動扣減的.
    2010-07-13 21:48:15
主站蜘蛛池模板: 凤庆县| 岢岚县| 皮山县| 上林县| 黑龙江省| 离岛区| 佳木斯市| 尚义县| 翁牛特旗| 乐陵市| 北碚区| 田阳县| 钦州市| 永顺县| 乳山市| 铅山县| 嘉定区| 阿鲁科尔沁旗| 桓台县| 五大连池市| 萝北县| 墨江| 景宁| 仲巴县| 富宁县| 福泉市| 宁远县| 金山区| 凤庆县| 土默特左旗| 九龙城区| 龙川县| 桐庐县| 千阳县| 土默特右旗| 当雄县| 萍乡市| 久治县| 京山县| 台中县| 济源市|
