麥子 2024-04-18 10:00:38 | 廣東省 安裝 | 389查看 2回答
電線接線端子的計算?每一芯都要計算兩端的接線端子嗎?如果是16mm2以下的電纜也
電線接線端子的計算?每一芯都要計算兩端的接線端子嗎?還是一根多芯的就計算兩頭,截面面積取單芯截面積。如果是16mm2以下的電纜也按照接線端子計算,需要每一芯都做端子嗎?
另外
1、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。
2、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。
3、接線端子的材質必須與導線材質相同。
4、計算了焊(壓)接線端子之后,不得再計算有端子外部接線。
這一段出處在哪呀?
截圖是電氣施工質量驗收規范。按照你寫進行套定額沒有問題,至于出處,我記得是某個定額解釋。
首次提交 2024-04-18 10:17:07 最近修改2024-04-18 10:18:53 (修改過1次)
電線是無端子接線,電纜才有。出處:在電纜安裝定額章說明里
2024-04-18 10:04:12
