  • 圖形算量2008是不是不能導入GGJ10.0
    因為剛接觸這個軟件 還不熟悉 我先做了圖形算量軟件 做好以后怎么導入不了GGJ10.0 誰能告訴我怎么導入 或者截個圖 謝謝
    問題補充:那意思是說得先做鋼筋的 然后再往圖形算量軟件里面到 那不是又要重新做過
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:具體是這樣情況的,廣聯達軟件有圖形GCL8.0和圖形GCL2008軟件,鋼筋有GGJ10.0和GGJ2009,軟件,圖形8.0和鋼筋10.0是過去的版本,只能是鋼筋GGJ10.0和GGJ2009,軟件文件往圖形2008里導入,圖形2008先做的文件無法導入GGJ10.0,軟件不支持此功能,只能圖形2008往鋼筋2009里導。
    2010-07-12 11:11:28
  • 文件菜單下,導入圖形算量工程,如圖
    做鋼筋
    2010-07-12 11:06:33
  • GCL2008應該導入GGJ2009才可以。
    2010-07-12 11:04:06
  • 這個是不實現的。
    2010-07-12 11:05:02
  • 你首先新建一個鋼筋工程,軸線層數都別建立,然后點工具條上左上角的文件,下面有導入圖形工程找到你工程所放的位置,點確定,這時候有個提示層高不一樣是否按圖形工程,點是,就都導入過來了
    2010-07-12 11:04:52
  • 做好以后怎么導入不了GGJ10.0 ? 圖形2008能導入GJ10.0(截圖看不全雙擊圖面可看全圖)
    算量
    2010-07-12 11:05:25
  • 不可以的 不是同一批次版本的
    2010-07-12 11:52:23
  • GGJ10.0的版本要低,導入不了。能導到GGj2009里面。
    2010-07-12 12:44:54
  • 圖形2008可以導鋼筋10.0,也可以導入鋼筋2009
    2010-07-12 14:42:32
  • 不能導入鋼筋10.0,現在鋼筋2009也蠻好用的,你可以考慮導入鋼筋2009,順便學習下新版本新功能
    2010-07-12 22:51:46
主站蜘蛛池模板: 宜宾市| 精河县| 潢川县| 义乌市| 广饶县| 城市| 固镇县| 武穴市| 仁化县| 灵寿县| 新民市| 郎溪县| 景德镇市| 嫩江县| 仙游县| 扬中市| 瑞安市| 镇安县| 德格县| 鄱阳县| 盱眙县| 论坛| 铜梁县| 济宁市| 松阳县| 务川| 鄂托克旗| 温宿县| 荔浦县| 嘉兴市| 张掖市| 合江县| 旌德县| 加查县| 郧西县| 勃利县| 麻栗坡县| 潮州市| 普陀区| 隆安县| 彭阳县|
