浩子 2010-07-12 10:36:01 | 湖北省 其他專業 | 521查看 3回答
03定額與8定額
03定額要計算裝飾簡易腳手架,而08定額卻沒有簡易腳手架這一項目,那么這個費用并入哪里了?
沒有簡易腳手架,就按單項腳手架計算,或者按簡易腳手架,編制補充定額。
2010-07-12 10:40:22
在08定額中是有的,如圖! 你可以看看在08 裝飾定額第811頁說明了,如果在裝飾工程中發生了 定額中未列入的,就按土建工程的來套!
2010-07-12 10:43:08
應該含在定額子目里
2010-07-12 10:51:51
如圖,同樣一個工程,分別套用了03定額與08定額,但是好像材料含量相差很大,08定額所消耗材料量比03定額小,能幫忙解釋一下嗎,會不會是我什么地方出錯了?問題補充:上圖為03定額,下圖為08定額
03定額有“外腳手架安全圍護網”項目,而08定額沒有,安全圍護網需要計算嗎?如果08定額,要求計算,那套用什么定額子目?問題補充:很奇怪08定額中為什么沒有這一項,那么這個費用包含在哪里了
請問一下,我這里是建設單位,今年下半年開工的工程,乙方要求按08年定額結算,因為公司意見是用03定額,那么請各位給我一些理由能說服施工單位。非常感謝!
03定額中的裝飾簡易(內墻,天棚)腳手架 在08定額里還要不要計算。 關于高層建筑套不套外腳手架增加費?? 怎么有的單位套又有的單位不套列~~
