  • 算量是以圖形為準嗎?
    地下室裙樓的標高特別的多,在三維模型里將柱子的標高進行了設置。但在構建信息欄里的柱子編號信息中不顯示柱子的標高。但三維圖形的標高正確 ,算量的時候會不會有什么影響啊 ?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室裙樓的標高特別的多,在三維模型里將柱子的標高進行了設置。但在構建信息欄里的柱子編號信息中不顯示柱子的標高。但三維圖形的標高正確 ,算量的時候會不會有什么影響啊 ? 答;這種情況沒會有影響的,能過三維顯示就是為了方便檢查構件的正確性.
    2010-07-12 10:28:56
  • 在構件信息的其他屬性中有構件的標高 如果一次選擇多個構件標高不同,是不可以直接顯示構件的標高的
    高特
    2010-07-12 10:26:30
  • 只要畫上的圖坻按實調整了標高就行,構件信息欄(定義構件時的信息)的標高不影響計算結果
    2010-07-12 10:30:10
  • 這種情況沒會有影響的,能過三維顯示就是為了方便檢這種情況沒會有影響的,能過三維顯示就是為了方便檢查構件的正確性.查構件的正確性.
    2010-07-12 13:41:54
  • 不同標高的柱子你一起選擇肯定是不現實標高了,你單獨選擇就現實了,三維中尼可以根據圖紙設計更改柱標高,不影響軟件的正確算量。
    2010-07-12 22:28:11
  • 只要標高設置合適,計算就會正確
    2010-07-12 22:33:07
  • 構件的標高信息按圖紙輸入,計算結果就是正確的。
    2010-07-13 09:01:04
主站蜘蛛池模板: 左云县| 五台县| 宁德市| 乐清市| 茌平县| 锡林郭勒盟| 永泰县| 浠水县| 贵定县| 琼中| 龙胜| 长兴县| 石景山区| 罗江县| 西宁市| 博乐市| 原平市| 平顺县| 噶尔县| 华亭县| 房产| 琼结县| 梓潼县| 崇义县| 北宁市| 墨江| 改则县| 浦江县| 涞源县| 玉门市| 石城县| 抚宁县| 乡城县| 珠海市| 淳安县| 正宁县| 阿拉善左旗| 大足县| 淮安市| 洱源县| 浦城县|
