wanghuisu 2010-07-12 10:05:58 | 河北省 其他專業 | 367查看 12回答
建筑面積的計算
我這里有車庫的出入口,部分為采光棚,這部分是否算為永久性屋面,是否計算建筑面積
(12)
采光棚應該算為永久性屋面,如果高度符合應該計算建筑面積
2010-07-12 10:08:56
如果層高大于2.2m是要計算全面積的
2010-07-12 10:12:07
車庫的出入口,采光棚算為永久性屋面,是應該計算建筑面積
2010-07-12 10:13:50
車庫的出入口,部分為采光棚,這部分不算是永久性屋面,不計算建筑面積
2010-07-12 10:15:21
3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。
2010-07-12 10:14:03
不應該算是永久性的屋面,審計規則里有說明的。所以不能計算建筑面積,就和我們工地上的一樣,下圖中采光雨棚,審計部門不給算建筑面積的
2010-07-12 10:46:28
請詳細閱讀2010年新建筑面積規則:《3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積》。
2010-07-12 10:43:53
答:層高超過2.20m,有永久性頂蓋的出入口,應計算全面積
2010-07-12 10:48:17
是采光天棚,不應計算建筑面積
2010-07-12 11:03:03
車庫的出入口,部分為采光棚,這部分是否算為永久性屋面,是否計算建筑面積 只要超過2.2米全部計算建筑面積。
2010-07-12 12:38:09
采光棚應該算是永久性頂蓋,應根據出入口的高度計算建筑面積。參見河北定額上冊第3頁3.0.5條的具體規定。
2010-07-12 18:03:58
如果是永久性采光天棚的話,還要看是否高度大于2.2m,還有要看是否為全封閉。
2010-07-12 17:48:28
