zhangning851002 2010-07-12 09:21:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1505查看 4回答
40厚細石混凝土如果現場使用商品混凝土應該怎么套定額?
在GBQ4.0中,40厚細石混凝土現場實際采用商品混凝土,套定額時,如果采用7-29定額號,那么7-29下的工料機怎么處理?
已采納40厚細石混凝土現場實際采用商品混凝土,套定額7-29定額,換算成商品混凝土后,然后在商品混凝土市場材料價格內減26.74元/m3的現場攪拌費即可。
2010-07-12 09:36:29
你直接套商品混凝土就行了。。。。在根據市場進行調差就好了。。。
2010-07-12 09:26:40
改里面的主材 把細石混凝土改為商品混凝土就行了。。。。再把市場進行調差就好了
2010-07-12 10:27:55
想在7-29定額下將材料換為商混的話可以在工料機下=選中水泥砂漿然后替換主材為商混即可,具體如果所示, 替換為商混后要吧攪拌機的含量去掉即可。
2010-07-12 13:37:33
