wzccccc 2024-04-17 10:40:49 | 河北省 土建 | 645查看 3回答
各位老師,怎么確定是坑上作業還是坑內作業
怎么確定是1.坑上作業還是坑內作業,怎么確定是2.人工挖土還是機械挖土
2024-04-17 11:06:28 補充
2024-04-17 11:16:24 補充
你好,這個需要結合你現場、開挖的形式來確定的。例如:基礎大開挖,那么一般都是坑內作業。如果是管道溝槽,那么這個一般都是坑上作業。
2024-04-17 11:04:33
按施工組織設計的
按坑上
首次提交 2024-04-17 10:41:41 最近修改2024-04-17 11:07:36 (修改過1次)
筏板基礎的大開挖一般都是在坑內作業的,因為挖掘機的挖臂沒有那么長的吧
現在基本都是機械挖土的
除非是小構筑物的
首次提交 2024-04-17 10:43:07 最近修改2024-04-17 11:07:56 (修改過1次)
